Originalmente inviato da Paul81 Grazie 1000! Per il servo, che forza deve avere? |
direi una ventina di kg.
https://it.aliexpress.com/item/1pcs-...b-085834375380 https://it.aliexpress.com/item/1X-DS...ryId=200001407
ma il tuo esc ho visto eroga una tensione leggermente inferiore, quindi la potenza del servo non viene sfruttata completamente.
(il tuo esc eroga solo 5v)
inoltre eroga massimo 2A
un servo digitale assorbe parecchio, e quando è sotto sforzo potrebbe anche assorbire quasi tutti i 2 ampere erogati dal bec del tuo esc, mettendo in crisi la ricevente che a quel punto non avrebbe più sufficiente corrente
per sfruttarle appieno il servo servirebbe dunque un circuito BEC esterno, che alimenti il servo in modo indipendente, bypassando il Bec interno all'esc.
una roba tipo questa
AEO RC Model Adjustable Voltage 5V/5A 6V/5A 7.2V/5A R/C Hobby UBEC BEC AC895 | eBay
in questo modo il servo non sarebbe più alimentato da circuito bec del tuo esc, ma dal circuito bec esterno, che oltre ad erogare 5Ampere (più che sufficienti per il servo), lo alimenterebbe anche ad una tensione leggermente maggiore (è regolabile) permettendoti di sfruttarlo appieno.
la ricevente invece continuerebbe ad essere alimentata dal bec del tuo esc, usufruendo dei 2 A e 5v che questi è in grado di fornire (più che sufficienti per la sola ricevente)
il collegamento va fatto in questo modo:
i due fili del bec esterno che servono ad alimentarlo (entrata) li saldi sulla morsettiera dell'esc in parallelo coi cavi che vanno alla batteria.
i due fili in uscita dal bec esterno invece saranno quelli che dovranno fornire la corrente al servo.
la spinetta del servo ha 3 fili
il filo bianco (o giallo) lo lasci stare
il filo rosso lo sfili dalla spinetta e lo colleghi al filo rosso in uscita dal bec esterno.
poi lo lasci stare, senza più infilarlo nella spinetta (lo isoli e basta)
il filo nero lo colleghi al filo nero del bec esterno ma lo lasci comunque inserito nella spinetta
poi inserisci la spinetta nel canale 1 della ricevente.
a quel punto il servo verrà alimentato dal bec esterno, e non più dalla ricevente (e quindi dall'esc)
dalla ricevente prenderà solo il segnale-
nel canale 2 della ricevente invece inserirai normalmente la spinetta dell'esc.
fine.
non so se sono riuscito a spiegare bene, ma sono poco "elettronico", e magari ho usato termini sbagliati.
comunque è semplice da fare.
