Originalmente inviato da chuk 916 ciao e grazie per la risposta ho una normalissima ricevente ar6210 spektrum con satellite mi potresti spiegare cosa mi serve non ho niente devo prendere tutto il materiale grazie..... |
Tipicamente sui modelli da 2,2mt nn si mettono centraline ma solamente un "double energy" ovvero un interruttore elettronico capace di gestire 2 batterie in parallelo; Con una 6ch dovrai mettere una Y x la seconda alimentazione; Mi spiego meglio: questo è un int elettronico, ovvero senza "parti meccaniche" che accetta in ingresso 2 lipo e garantisce 2 uscite stabilizzate di corrente; Come vedi ha 2 cavi maschi e 2 femmine; Con la 6ch devi mettere una Y x poter attaccare la seconda alimentazione;
