Originalmente inviato da hv1260 Ho due pacchi di Eneloop 1900 mAh che mi fanno strani scherzi.
Le scarico con il caricabatterie fino a 1V/cella, poi imposto la ricarica (0.5 A/deltapeak 7mV) e si stacca dopo pochi minuti (6/8) caricando solo qualche centinaio di mAh.
Questo con due diversi caricabatteria. Dove sbaglio? |
se il tuo cb usa il deltapeak devi impostare una corrente di carica piu alta...0,5A per delle batterie da 1900mAh è poco devi caricarle almeno a 0,5C ovvero circa a 1A o piu...
per il resto ti posso dire che il settaggio del dp di 0,7mV che hai impostato è giusto per le tue batterie...
nb: caricare a 1/10C potrebbe essere inutile se non disabiliti la lettura del deltapeak, sempre che il tuo carichino lo permetta...
