Originalmente inviato da alevilla Extrusion width è, come dice il termine stesso, la larghezza del filamento estruso. Ti consiglio la lettura di questa pagina: Slic3r Manual - Flow Math
O questo valore lo metti tu, dopo averlo trovato sperimentalmente tramite apposito test, oppure lasci "auto" e permetti che se la calcoli lui. Quel paramentro è importante perché determina il "passo" del riempimento solido ovvero la distanza tra le estrusioni. Io lo lascerei in "auto", se dovessi trovare problemi di riempimento puoi provare a modificarlo a mano.
Wipe nozzle, prima di una retrazione l'ugello viene fatto ri-passare su una porzione già stampata per procedere ad una sorta di "pulizia" del medesimo.
Mi sembri un po' a digiuno di Simplify3D. Consiglio caldamente di leggerti bene la guida.
Se hai problemi con l'inglese, qualche anima pia si è anche messa a scriverne in italiano.
- La guida a Simplify3d - Kentstrapper
- https://www.sharebot.it/downloads/Si...utorial_it.pdf
- https://stampoin3d.blogspot.co.uk/20...y3d-guida.html
Saluti
Alex |
ok grazie
non è che sono a digiuno (so usare le funzioni che uso perchè le ho studiate sul manuale), è che tutte le volte che ho abilitato wipe nozzle ho avuto problemi sulla finitura, ed ho chiesto cosa faccia realmente questa funzione.
e sulla larghezza dell'estrusione francamente non ho notato differenze tra un settaggio manuale ed automatico. sarà che quello manuale è settato bene.
ripeto, il problema non è capire i manuali, li posso leggere in inglese, francese, spagnolo, tedesco, ed anche italiano (sebbene in quest'ultimo spesso nei manuali si trovano interpretazioni errate dovute a scarsa conoscenza del traduttore); mi sono espresso male la mia richiesta era solo rivolta a chi avesse notato differenze, e cosa le funzioni realmente fanno.
grazie per le spiegazioni
