Originalmente inviato da Mach .99 Ragazzi ho visto le schermate sopra, mi viene da porvi il mio dubbio:
Dove dice "extrusion width" auto o manual che parametro si va a modificare? Cosa fa in realtà se lo metto in auto?
Ed il wipe nozzle cosa fa? Conviene usarlo?
Grazie per i vostri commenti |
Extrusion width è, come dice il termine stesso, la larghezza del filamento estruso. Ti consiglio la lettura di questa pagina:
Slic3r Manual - Flow Math
O questo valore lo metti tu, dopo averlo trovato sperimentalmente tramite apposito test, oppure lasci "auto" e permetti che se la calcoli lui. Quel paramentro è importante perché determina il "passo" del riempimento solido ovvero la distanza tra le estrusioni. Io lo lascerei in "auto", se dovessi trovare problemi di riempimento puoi provare a modificarlo a mano.
Wipe nozzle, prima di una retrazione l'ugello viene fatto ri-passare su una porzione già stampata per procedere ad una sorta di "pulizia" del medesimo.
Mi sembri un po' a digiuno di Simplify3D. Consiglio caldamente di leggerti bene la guida.
Se hai problemi con l'inglese, qualche anima pia si è anche messa a scriverne in italiano.
La guida a Simplify3d - Kentstrapper
https://www.sharebot.it/downloads/Si...utorial_it.pdf
https://stampoin3d.blogspot.co.uk/20...y3d-guida.html
Saluti
Alex
