Originalmente inviato da aranova Si il vento può abbassare, schiacciare, o innalzare un'ely, dipende da dove il rotore prende sta folata, poco poco vento no, non è che hai i due blucchetti con brugola, uno sotto e uno sopra l'ingranaggio non adesi al gruppo corona che fanno spostare di poco il gruppo albero 3-4 mm su o giù? In quel caso è come se improvvisamente gli dessi 2-3 gradi di passo, io giusto ieri ho volato con un bel vento si lo alza lo abbassa sposta la coda ma si riesce a controllare. Controlla quelle regolazione |
OK..... Farò!!!!
Yeah!..... Sta passione è uno spettacolo!!!!
