Vecchio 09 aprile 07, 17:26   #1395 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da Catmouse
Ciao a Tutti....
Oggi, finito il lavoro, mi sono fiondato in un parcheggio vuoto e ho messo giù l'aquilotto...
Ora, prima di tutto dovevo verificare i settaggi del nuovo Gyro (GHL 3D) e del nuovo servo di coda (HB 65).... 2 Minuti e il nuovo Gyro in abbinamento al nuovo servo, faceva "stampare" il muso dell'Eagle Lì e da lì non si spostava più... (Gran Gyro e servo notevole )....
Quella di oggi era la mia prima vera uscita con l'Eagle in Outdoor, le altre volte che l'avevo fatto volare, era stato Indoor da Nevada... Beh, mi sono messo lì, bello bello.... e.... oplà un hovering da urlo!!! Ormai come Nevada il tempo in Hovering non lo tengo più... Sostanzialmente ho fatto 2 batterie complete in aria... Avrò toccato terra, per batteria, non più di 7 / 8 volte e tutte le volte era colpa DEL VENTO!!!!!!
Ecco il motivo di questo post.. Per me era la prima volta che usavo l'eli in esterna e ho potuto constatare che per una leggerissima folata di vento, il nostro elicottero (almeno il mio), tende, o a prendere quota di brutto, o a "schiacciarsi" al suolo....
Quando dico prendere quota di brutto, intendo prendere quota di tanti metri... almeno... si, almeno una decina di metri.... MOMENTI DI VERO PANICO DA........ ODDIOoooo IOQUESTOCOSONONLOCONTROLLOPIU'ORASI'CHESONOCAZZISP ERIAMOCHENONSISCHIANTISOPRAQUALCUNOOOOOO!!!!
E poi, quasi per miracolo, riuscivo a portarlo giù (rischiando di schiantarlo al suolo)... Così per due batterie.... Alla Terza..... Beh..... FOLATONA di VENTO.... Altezza stimata, un sesto piano abbondante (18 metri???? boh! a scriverli mi sembrano tanti).... La ricevente perde per 2 secondi il segnale.... L'aquilotto "starnutisce" e sbacchetta a destra e sinistra violentemente.... Inizia una picchiata da paura..... Io in panico totale, riesco a "rallentare" la caduta riuscendo a metterlo dritto negli ultimi 4 metri (non sufficienti)... e mi si schianta sul prato lì vicino...
Pochi Danni (per fortuna), solo le pale.... Sostituite e rimesso in pista a volare.... Perfetto!!
Ora, la domanda che Vi rivolgo è la seguente:
E' normale che con un "buffo" di vento, il nostro Eli decolli via e risulti quasi incontrollabile?
Vi assicuro che il vento era proprio poco poco e non avrebbe alzato la manica a vento.....
Ora mi metto col simluatore a vedere se fa lo stesso effetto.....
mmmmmm...... Ora ho capito perchè Eaglista si fa le discese a capofitto..... Ottimo allenamento!!!
Si il vento può abbassare, schiacciare, o innalzare un'ely, dipende da dove il rotore prende sta folata, poco poco vento no, non è che hai i due blucchetti con brugola, uno sotto e uno sopra l'ingranaggio non adesi al gruppo corona che fanno spostare di poco il gruppo albero 3-4 mm su o giù? In quel caso è come se improvvisamente gli dessi 2-3 gradi di passo, io giusto ieri ho volato con un bel vento si lo alza lo abbassa sposta la coda ma si riesce a controllare. Controlla quelle regolazione
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
