Originalmente inviato da Naraj Non ho dubbi che le palette fisse dello statore migliorino i filetti fluidi del getto e aumentino leggermente la spinta. Ma a dire che se le palette non sono dello stesso numero delle pale della girante aumentino la corrente assorbita dal motore, è un po' forzato.
Naraj. |
no difatti non intendevo quello, di fatto ci sono moltissimi fattori in gioco..
Intendevo dire questo:
1) maggior numero di pale = maggior consumo
2) maggior numero di pale e minor numero statori = maggior consumo e minor spinta
3) maggior numero di pale e statori = maggior consumo e maggior spinta
Ovvio che le giranti di vasi sono di un'altra qualità, offendiamo il suo lavoro se le paragoniamo a quelle hk
Comunque da quello che ho visto finora io, il numero di statori è sempre inferiore al numero di pale, e il loro impatto in termini di spinta non è "leggero" anzi è determinante e certamente non dipende dal solo numero.
Ma ripeto, ripende da mille mila fattori, solo mia opinione basata su prove e test vari.
