Mix flap-ele con regolazione in volo
Salve a tutti,
anche se ho letto le varie guide in rete, e cercato sul forum, non ho tuttavia trovato un aiuto per il mio caso, solo in parte. Se mi sono perso qualcosa chiedo umilmente perdono.
Vorrei poter regolare in volo la miscelazione FLAP - ELEVATORE, e fin qui sembra banale. La mia esigenza e' regolarne il valore percentuale entro certi limiti, cerco di spiegarmi meglio:
Vorrei una miscelazione, ovviamente solo a picchiare, di un 5-10%, proporzionale alla posizione dei flap che inserisco (indipendentemente dal mix) tramite switch a 3 posizioni (SC). I flap vanno giu' a 45° e 90°, solo due posizioni, quindi ipotizziamo che quando i flap sono a 45° sara' un 5% e con i flap a 90° un 10%.
Ora, questa miscelazione e la sua percentuale vorrei poterla regolare in volo in un range 0-15% usando il pot S1, ovvero:
-nessuna miscelazione in posizione del pot 0
-5-10% in posizione centrale
-10-15% con pot sul massimo
NOTA-
Le percentuali qui scritte sono puramente indicative, da verificare e collaudare in volo. Al momento correggo l'assetto con lo stick e in alcuni casi sono anche ad 1/3 di stick a picchiare con flap in prima posizione.
Ho provato con curve, funzioni speciali e canali aggiuntivi. Innanzitutto per limitare il valore dell'elevatore al solo picchiare e solo entro un range 0-15, poi per usare il pot S1 e intervenire sulla variabile globale che andrei ad usare. Inoltre evitare che il pot possa influenzare l'elevatore quando i flap non sono usati.
Mi sono perso e non ne vengo a capo da solo....
Sarebbe molto utile, direi perfetto, postare anche solo delle linee di input e/o mix esempio da usare in casi simili. Sulla guida per gli alianti (utilissima!) non c'e' nulla del genere, anche se e' stata la mia prima fonte di notizie ed esempi. Altri esempi nel forum si riferiscono ad un solo comando per muovere i flap (LS) e proporzionalmente l'elevatore, io invece ho bisogno di averli separati.
Aggiungo che i flap sono su canali separati CH6 e CH7.
Se qualcuno di buon cuore potesse aiutarmi, anche solo elencando i passaggi da compiere nella giusta sequenza.
La mia esigenza nasce dal fatto che devo usare necessariamente i flap (STOL) per dove volo, e pero' in base al vento mi cambia moltissimo la quantita' di stick a picchiare che devo usare, altrimenti il modello appena inserisco i flap e' cabratissimo, se c'e' molto vento va quasi in candela con i flap a 45°, molto meglio quando sono a 90°. Quindi vorrei avere un mix regolabile in volo al bisogno.
Grazie a tutti.
Luca
