Ciao a tutti , sono un novellino che ha timore di creare qualche danno !
per caricare le Li-Po del mio nuovo T-rex ho acquistato il Triton 2 e per bilanciarle il Flight Power balance FPB6S e le Li-Po FlightPower EVo 20 11,1 2170mAh e mi e' sorto un problemino! Praticamente attacco il triton all'alimentatore poi all'uscita del CB collego il Balance e alla sua uscita collego i connettori a banana alla Li-po e il connettore per il bilanciamento al rispettivo cavo , a questo punto settanto il Balance in modalita' W-link questo dovrebbe fare da ponte tra il CB e la batteria facendo in modo che la batteria venga caricata e bilanciata allo stesso tempo " almeno credo se non mi sbaglio" PERO' quando faccio partire la carica dal triton questo mi da' messaggio di errore non riconoscendo nessuna batteria ! E' normale ????
Dopo di che ho scollegato il tutto lasciando caricare la Li-Po direttamente dal Triton e in contemporanea ho collegato il Balance alla batteria solamente tramite il cavo di bilanciamento senza collegare i connettori a banana , sbaglio in questo modo ?
P.S. SCUSATEMI SE MI SONO DILUNGATO TROPPO MA HO PROVATO A CERCARE NEL FORUM QUALCHE RISPOSTA AL MIO PROBLEMINO MA NON HO TROVATO NIENTE A RIGUARDO!
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
