Descrivo la tecnica che uso per infilare un tubo dentro allaltro con tondini di acciaio e rowings di carbonio nellintercapedine. Lesempio si riferisce ad un tubo esterno da 14 sp. 1 (1) e un tubo interno da 10 (2). Allesterno del tubo da 10 si posiziona con qualche goccia di ciano i tondini da 0,8 (3), su un lato del tubo i tondini andranno agganciati al tubo di carbonio (4) sullaltro lato andranno lasciati liberi. Si riempiono i vani tra tondino e tondino con i rowings impregnati di epossidica, i rowings di lunghezza doppia del tubo da 10 vanno disposti come in (5). Per prove successive si infila il tubo (2) nel tubo (1) nel senso della freccia (5) aggiungendo rowing fino a che linserimento diventa duro. Per evitare che il tubo esterno durante questa fase si crepi è bene fasciarlo esternamente con più giri di nastro adesivo da pacchi. Catalizzare in forno, rifilare a misura con dischetto diamantato.
Allego uno schizzo.
