Originalmente inviato da Buddyclub no, non è che non devi provare i comandi prima di volare, chi te lo ha detto ha detto una cavolata, o magari non hai inteso bene te.
l'unica accortezza che bisogna avere, è aspettare l'avvenuta inizializzazione ( i due colpetti del piatto ) senza muovere l'elimodello.
se muovi il modello prima dell'inizializzazione, non fa l'azzeramento e crea non pochi problemi di stabilità, ma è una cosa che vale per tutti i sistemi flybarless.
per il comportamento che ha avuto il modello...
quando dai un comando di ciclico e molli lo stick, il piatto ritorna in posizione neutra, non deve tornare al comando dato e fermarsi li.
ma te lo fa quando sei collegato al pc e provi i comandi, o te lo fa quando sei scollegato dal pc? |
Lo fa anche da scollegato... guardando meglio do il comando tipo alettoni, torna al centro e poi corregge e inclina il piatto...
Quindi in sostanza devo alzare il modello senza toccare il ciclico?
solo che ora ho"paura"
menomale che è un modello economico
