Originalmente inviato da THOMAS A. Io ho un po' di esperienza con Hott...ho anche letto il manuale della 18 sz e avevo notato la mancanza di questi dati nella telemetria della futaba.
Avevo pensato che tutto sommato era meglio cosi' visto che ad interpretare i dati del segnale fornito da Hott,se si prendono i valori seriamente,si rischia un po' di sconforto. ....con Futaba vedi solo le tacchette che ti indicano la potenza del segnale di ritorno......e non devi preoccuparti di decifrare i dati.....tanto hai una futaba
Sono anch'io interessato alla ds 24 |
La DS24 ha il soppio modulo di trasmissione ed un modulo di backup sui 900MHz ma devi avere un bel hardware per sfruttarlo...
Ho comprato 3 riceventi Futaba da un amico che è passato alla DS16 e sta aspettando con impazienza la DS24.... ora ho capito perché ha venduto tutto 😅
