secondo me si può fare, utilizzando motori con basso Kv. dopotutto con i BL non si ha il problema della resistenza delle spazzole sul collettore, andare su di volt tenendo sotto controllo i consumi e i giri si può fare. se tieni sotto controllo questi due parametri avrai solo che godere!! Magari potresti provare anche un himax inrunner sui 4200kv o anche meno, col suo riduttore che consente di sceglere tre rapporti differenti. troverai sicuramente ciò che fà per te. anche in questo caso tieni sotto controllo gli RPM, non far superare al motore i 45000 giri. ma il problema più grosso (dal punto di vista economico
) è reperire un rego con bec fino a 4 celle oppure prendere un bec esterno.
