Regalo ala
vendo al prezzo simbolico di 1 l'ala che vedete in foto.
Poli rivestito in qualcosa di cui non ricordo.
profilo Naca 0008, apertura alare comprese tip (in balsa) 180cm circa.
Fibrata al centro per congiungere le due semiali.
Rivestita in oracover.
Inclusi anche i carrelli e copricarrello.
Le gambe sono ancorate a solido legno duro incollato nell'ala.
ATTENZIONE: non è perfetta, il legno ai tempi assorbì un po di umidità e ci sono alcune pieghe lungo il rivestimento, altre invece è solo da tirare l'oracover con il ferro.
ci ho volato a lungo tempo a dietro quindi non crea nessun problema.
Sono presenti due servi hs-485 (uno per alettone) che posso lasciare per 20. --------------------------- Nome: Pier Lorenzo Cognome: Pessah Città: Roma
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina |
