Originalmente inviato da giankyfunky Ciao, le antenne delle mie riceventi (Futaba) vanno montate in modo che facciano tra le loro parti terminali, un angolo di 90 gradi, mentre la retro te la gestisce l'ESC che se collegato sul canale dello stick che ha il ritorno a molla al centro, andrà avanti spingendo in su ed indietro tirando la leva in giù. Di questo tipo di scafi non mi intendo ma credo che il motore che hai scelto, con batterie a 3S come hai linkato faccia troppi giri per essere utilizzato con elica da 60, ma fa troppi giri anche con elica più piccola. |
si ,infatti sul drone sono cosi ,monterò due antenne + una centrale per la 433mhz (fa molto figo)
lo vorrei collegare allo stick SX (non è a molla) ,anche perché se sto pescando non posso stare con il telecomando in mano ,se lo collego cosi dovrò per forza usare un canale per azionare la retromarcia (userò un relè per invertire la coppia dei cavi)
il motore che ho scelto va su i motoscafi ,la pala è larga ,voglio che si sviluppi molta potenza in caso di necessita (esce attaccate al fondo) ,se poi vedo che non mi piace ne compro un altro ,alternative queste
B28-67-12XL-FIN Brushless Inrunner 1900kv ma sembra solo da 4 a 7 celle
https://hobbyking.com/it_it/b28-67-1...er-1900kv.html
Turnigy AquaStar 3660-2050KV raffreddato ad acqua motore brushless ma consuma troppo secondo me 2,8A a vuoto
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ess-motor.html
ti linko hobbyking ,perché non saprei scegliere altrove i motori ,ci sono anche da 1000kv ma costosi e pesanti ,alla fine anche i due motori che avevo sulla barca che ho costruito erano potenti e lenti (erano per camion) e consumavano ,voglio provare a spingere più acqua possibile ,si fa sempre in tempo a regolare l'accelerazione
