grazie a tutti delle risposte (che non ho visto perché non notificate) ,allora il barchino che vedete verrà buttato con tutto quello che ce dentro ,pesa più di 18 kg con la batteria ,il timone non lo farà mai girare ci sono troppe chiglie , e come voler girare un tir usando il peso del corpo (ditemi se sbaglio)
si ,non si potrebbe usare una tale potenza di trasmissione ,se lo fai in città blocchi la frequenza dei telecomandi ,ma io sono ben lontano dalla città.
uso la trave per riportarlo a riva ,essendo un chilometro la barca non risente di certo del pesce che tira (sempre di non prendere una balena).
ho già fatto la lista della spesa ,per prima cosa userò il telecomando del drone (devo 7)
motore brushlees aquastar-2842-2800kv
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ner-motor.html
esc
https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...s-70a-esc.html
timone
https://it.aliexpress.com/item/F1571...b-bdac707320bc
elica completa 60mm
https://it.aliexpress.com/item/Free-...OrigTitle=true
rifinitura elica
https://it.aliexpress.com/item/Good-...OrigTitle=true
la barca verrà costruita in legno tipo compensato da 4mm (ditemi voi) e rivestito di vetroresina
monterà comunque un trasmettitore sula barca per sapere cosa succede
sbec (sempre che non me lo costruisco da solo)
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-for-lipo.html
batteria 5000 20C (2 pezzi)
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...lipo-pack.html
appena finisco il disegno della barca vi mando il file ,comunque lunga 65cm larga 30cm alta 27cm accetto consigli
che ve ne pare? ho scelto bene? ho potenza e durata?
