La corrente si misura serie, non in parallelo... dai tuoi risultati, sembra che metti in corto l'alimentazione, cioè misuri la corrente in parallelo...
Prendi il tuo multimentro e posiziona i puntali in portata 10A o +...
scollega il positivo che dall'alimentatore va alla scheda...
prendi il positivo del multimetro e collegalo al positivo dell'alimentaore appena scollegato...
Prendi il puntale negativo (COM) del Multimetro e collegalo all'ingresso dell'alimentazione posistiva della scheda...
Così misuri la corrente...
Se misuri la corrente delle batterie, le metti quasi in corto e misuri quasi la corrente di corrtocircuito... poco salutare per le batterie e poco utile ai fini pratici...
Ciao!
__________________ |
