DLE 20 RA che borbotta....
Buonasera a tutti,
chiedo un vostro parere sul problema che si è presentato al mio DLE 20 RA dopo 10 voli. Il motore andava alla grande, carburazione perfetta ma, proprio al decimo volo e poco prima dell'atterraggio, ha iniziato a borbottare come se ci fossero bolle d'aria nel tubo che và al carburatore. Atterro per fortuna senza problemi.....cambio candela originale con una NGK, sostituisco serbatoio per presunti problemi di non perfetta tenuta con un altro controllato mille volte prima di installarlo, pulito filtro interno al carburatore (quando rifornisco la benzina passa attraverso 2 filtri prima di entrare nel serbatoio), controllo il magnete se allentato...tutto ok. Stamani riprovo e fà lo stesso problema....và come a scatti.
Potrebbe essere la centralina che dà i numeri ??
Ho fatto un brevissimo video, il motore và come se si sgassasse...in realtà lo stick del gas è fermo ad un certo punto....
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=BLtWfgNWwF4&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
