Originalmente inviato da Packy Nei miei vecchi tagli ho sempre usato chiodini ma, anche se il loro lavoro l'hanno sempre fatto, non mi hanno mai entusiasmato troppo... a sto giro ho voluto provare con viti autofilettanti (avevo letto da qualche parte che funzionavano bene ed effettivamente è cosi!!!).
Pe quanto riguarda il numero mi son fatto prendere la mano col trapano!!! 😜
L'idea era di avere almeno due serie di fori per dime di dorso e ventre (per non riutilizzare 2 volte gli stessi fori nel polistirene) ma vedendo che la tenuta era comunque ottima alla fine ho usato sempre solo il primo e l'ultimo foro (come si vede dai video)!!! |
niente chiodini, due pezzetti di biadesivo da moquette sotto il blocco di polistirolo per evitare che lo stesso si muova durante il taglio.
le sagome le fisso con due bulloncini o biadesivo, ad un angolare incollato sempre con biadesivo al piano di taglio, in questo modo puoi sostituire il blocco di poli (una volta eseguito il taglio) con un'altro senza muovere le dime, se devi fare più semiali ed è più semplice e veloce quando devi sostituire la dima del taglio superiore con quella inferiore e dx con sx, tutto senza mai muovere il blocco dal banco
