| possibile problema ai servi
Ciao a tutti, vi descrivo la situazione:
allora, collego la batteria e radio accesa, gas al min, tutto ok.
appena do un 1% di gas tutti e tre i servi scattano di qualche grado slivellandomi lo swashplate. torno a zero e tutto torna normale.Se provo a volare ilmodello mantiene il setting sopradescritto costringendomi a mandare quasi al massimo i trims dell' hoverdebugghing.
Che posso fare per ovviare a questo problema? sembra quasi un problema che derivi dalla centralina dell' eli o dal set della radio...
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
