Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 27 ottobre 16, 22:32   #1212 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da bass11 Visualizza messaggio
Il link non va ma ho trovato il video, per fare il cavetto serve per forza i crimp... o si possono unire il deans e il cavetto servo con i fili?
Forse ho trovato..si prende il cavetto già crimpato con il connettore servo e poi dal lato dei fili si salda sul deans femmina?
Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
Parli di questo video?
In tal caso OKKIO. Quella soluzione è teoricamente corretta ma dimentica un fattore fondamentale. La corrente di carica passa attraverso il cavetto servo, che non può certo sopportare correnti superiori a qualche centinaio di mA. inoltre, più le correnti sono elevate e, essendo maggiore la caduta di tensione su quel cavetto, meno accurata sarà la fase di carica.
Il consiglio è di usare cavi di sezione adeguata alla corrente che deve passarci e quindi di non eccedere i due-tre Ampere per millimetro quadrato di sezione, pena ottenere un bilanciamento incorretto o una carica che si interrompe in anticipo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
