Vecchio 27 ottobre 16, 19:54   #6022 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Programmazione nome e pin dei moduli Bluetooth
Su HeliFreak un utente ha spiegato che il suo errore (e forse quello anche di altri utenti) era dovuto solo al fatto che riteneva che dopo aver programmato un nuovo nome e un nuovo pin, poteva riaprendo ancora una seconda volta la stessa utility "File" -> "Configurazione modulo bluetooth" leggere i valori appena programmati e uscire riconfermandoli con il pulsante OK.
HeliFreak - View Single Post - SOLVED Configure Bluetooth Module Ikon2 w/BT
Questo ovviamente non è possibile.
Non è infatti possibile leggere il PIN con i comandi AT dai moduli Bluetooth, pertanto non potendo essere letto il pin non viene letto neanche il nome. I valori visualizzati quando si apre l'utility non sono letti dal modulo Bluetooth ma sono invece quelli che il programma propone sempre di default e vengono proposti sempre gli stessi anche se il modulo è programmato con altri valori.
Inoltre manca un tasto cancel e per uscire senza riscrivere nel modulo i valori proposti di default, bisogna cliccare sulla "X" in alto a destra e non sull'OK. Altrimenti si riscrivono nel modulo i soliti valori proposti di default.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
