Originalmente inviato da mattiamagno ho bisogno di un parere
allora, ho preparato le fiancate, adesso dovrei preparare i rinforzi di betulla per la parte anteriore e poi li incollo con la 30minuti.
allora, a fare come dice il disegno sinceramente non mi piace troppo, il rinforzo prende solo l'ordinata motore e l'ordinata dove si fissano le ali, circa 15cm di distanza..
vedi parte colorata in foto:
io pensavo invece di prolungare il tutto facendo una sorta di cornice, in modo che il rinforzo abbracciasse tutta la parte anteriore, compresa tutta la parte dove va fissata l'ala, questo perchè non ci sono ordinate nel mezzo nè nessun'altro tipo di rinforzo..
pensavo di fare una cosa del genere:
consigli?
ps. scusate per l'utilizzo poco adatto di paint ma avevo solo questo a disposizione velocmente |
compensato di betulla da 0.8 - 1mm..
attenzione che appena dietro l'ala la fusoliera ti scarica il max momento flettente (asse z assi corpo)
