Originalmente inviato da Rikybike Veramente siccome passerà del tempo prima che ordino il materiale che mi rimane per assemblare l'EJ stavo provando la componentistica che avevo acquistato dal negoziante in modo da reclamare se qualcosa andasse male, quindi nessuna potta anzi, ancora luccica ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
Ma prima di chiamarlo volevo sapere se potevo fare altre prove.
Per saldature intendi quelle che si inseriscono nelle banane del regolatore? Mah le ho fatte a regola d'arte, termo restringente fornito da graupner per isolare.....
Qui sotto la foto della parte graffiata così magari si capisce di più Allegato 352940 | Se il problema te lo da anche con altri regolatori allora credo ci sia poco da fare, se è nuovo tenta la sostituzione in garanzia.
Per essere nuovo ha qualche graffio di troppo, per di più internamente.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
