Originalmente inviato da stefanozzo Se hai già dedotto che il problema è nel motore potresti controllare le saldature altrimente mi sa che ti conviene passare oltre, ha preso qualche botta grossa? |
Veramente siccome passerà del tempo prima che ordino il materiale che mi rimane per assemblare l'EJ stavo provando la componentistica che avevo acquistato dal negoziante in modo da reclamare se qualcosa andasse male, quindi nessuna potta anzi, ancora luccica
Ma prima di chiamarlo volevo sapere se potevo fare altre prove.
Per saldature intendi quelle che si inseriscono nelle banane del regolatore? Mah le ho fatte a regola d'arte, termo restringente fornito da graupner per isolare.....
Qui sotto la foto della parte graffiata così magari si capisce di più
