Originalmente inviato da Lanco Devi staccarle dall'eli e metterle in equilibrio in contrapposizione l'una all'altra, individuare quella più pesante e gravarla con un pezzo di nastro colorato verso l'estremità, fino ad equilibrare il peso tra le due.
Poi una volta rimesse dovresti controllare che il disco creato dalla rotazione delle pale sia unico, altrimenti devi intervenire.
Sulla / sulle questioni ci sono diversi post esplicativi anchne in questa discussione.
Non so però se e come puoi fare ad intervenire sul tuo modello nel caso in cui una pala giri + in alto dell'altra |
penso proprio che sia una pala che gira più in alto dell'altra...
non so proprio come intervenire; l'eli vibra tutto spaventosamente e non riesco ad alzarlo neanche di un centimetro che diventa incontrollabile...
