Originalmente inviato da m.rik Se smontato il motore gira bene ma montato sforza e va a scatti senza che ci sia nulla che tocca il pignone non possono essere altro che le viti di fisaggio del motore che una volta montate toccano / sfregano contro gli avvolgimenti dello statore. Se montato, da spento / disalimentato giri il motore a mano, non noti deģli attriti / sfregamenti?
Può essere che nella caduta lo statore si sia spostato verso l'alto e ora gli avvolgimenti sfregano contro le viti di fissaggio. Oltre a sfregare possono causare anche un cortocircuito che alla lunga potrebbe farti bruciare il regolatore.
Prova viti più corte oppure metti delle rondelle sotto la testa delle viti attuali.
La mia è però solo un ipotesi. |
Ti ringrazio, a questo non avevo proprio pensato. Verificherò se sono le viti di fissaggio del motore e poi ti farò sapere.
