Vecchio 22 ottobre 16, 23:11   #11 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da davide1596 Visualizza messaggio
Ho un problema allora:
L'ultima volta che sono andato al parcheggio con la macchinina la macchina non si accende mi dico.. mah sarà la candela la cambio ne metto su una nuova risultato non va ancora rismonto la candela la infilo nella pippetta dell'accendicandela e questa non si accende... ne provo un'altra ancora e nemmeno questa va, da qui deduco che il problema è l'accendicandela torno a casa prova col tester il filo dell accendicandela e questo funziona.
Da qui capisco che il problema è la batteria (una vecchia ripmax pro power da 2v 4 Ah al piombo o)
Cerco in internet e acquisto una batteria al piombo da 2 v 4, 5 Ah
(Identica alla ripmax ma marchiata graupner) sulla batteria c'è scritto che la massima corrente di carica non deve superare i 450 mah misuro con il tester e mi dice circa 320 mah quindi metto a caricare
Finita la carica dopo circa 14ore stacco la batteria prova le candele e nessuna delle tre funziona
successivamente ho riprovato a ricaricare la vecchia batteria e dopo la carica questa accende per un attimo la candela ma poi questultima si spenge
Come se non avesse piu la forza di farla stare accesa
Se misuro il voltaggio delle batterie in DC mi da che la vecchia batteria sta intorno a 2 volts
Mentre la nuova 1, 3/1, 4
Secondo voi qual'è il problema la batteria graupner o il caricabatteria che magari non ce la fa dato il maggiore amperaggio della batteria ?
https://www.aliexpress.com/item/Hot-...308.0.0.2RSDHE
https://www.aliexpress.com/item/DC-D...7-d12ef8278bd0
se hai a disposizione la batteria a 12 volt per l'avviatore puoi usare uno di questi circuiti, se interessa vi sono tipi completi di display con indicazione di corrente e tensione.
comunque basta anche una batteria da 12 volt 2 Ah tipo quelle usate come tampone nelle sirene esterne per avere l'accensione della candela per due tre ore in quanto
questi circuiti hanno un rendimento molto alto e a fronte di un assorbimento della candela che può variare da 2,5 a 4,5 A a 1,5 volt a 12 volt sarà di solo 0,5/0,8 A
inoltre con questi circuiti puoi anche regolare la corrente max in uscita per esempio a 5 A e in caso di corto circuito la corrente sarà limitata a tale valore.
Ultima modifica di Pietro1944 : 22 ottobre 16 alle ore 23:20
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
