Originalmente inviato da magrinsi El nino! |
Mi dai anche una ragione?
Originalmente inviato da x oni il mio è questo: Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola un vile!
autocostruito, con qualche danno i primi voli ma adesso va via bene.
anche a me da spese per 40 e rotti euro, non so perché, forse le dimensioni della scatola.
i servi che consigliano occhio che sono veramente striminziti, per me sono sottodimensionati per un modello di quelle prestazioni.
metti almeno la versione un po più potente i 1660 (ce li ho sul mio pyloncino) anche se sotto sforzo si deforma un po il case del servo.
io metto i MKS, anche sa fanno un po di gobbetta sotto, voglio avere sempre un controllo preciso e potente nel tenere il centro.
per il bec non so che dirti, io sui modelli potenzialmente pericolosi o che potrebbero fare molta strada in velocità in caso di guasto del regolatore tengo sempre alimentazione servi separata.
il motore dovrebbe essere una bomba, a quante celle? |
Ho iniziato un'autocostruito ma purtroppo non ho le basi, è sospeso.
In alternativa ho dei TGY306, stesse dimensioni dei tuoi, e molto robusti. In caso rimando l'acquisto dei servi e vedo come ci stanno prima di lanciarmi in servi slim.
Per la spedizione mi pare che Dea90 abbia pagato 16, quindi, quando sarà disponibile, prova a mandare una mail prima di procedere.
Leggo su Rc Groups che molti la pensano come te, bec separato.
Se proprio dovessi metterlo, opterei per il clone,
questo, che ho usato su eli classe 700 senza problemi. Al contrario dei 6 bec CC Pro morti e defunti, per fortuna tutti e 6 a terra.
L'
esc cita nelle caratteristiche:
BEC Mode: Switch Mode BEC, 6.0V / 7.4V / 8.4V; Cont.: 10A, Burst: 25A, BEC has the cut-through protection (which means the battery voltage wont get through to the receiver if the BEC is accidentally damaged)
In realtà dice solo che la V di alimentazione non entrerà mai nella rx/servi, non che viva per sempre a prescindere. E' che tutto sto ambaradan ha un certo peso, 150gr esc + bec.
Un
CC 100 Lite pesa 90gr, non cambia molto, ed è poco raffreddato.
Tutto da vedere insomma, idee parecchie ma al momento confuse.
Quante celle? Quelle che ci entrano
