mi sa che hai un po' di confusione
quel 20c che c'è scritto sulla batteria indica qual'è la scarica massima a cui puoi sottoporre le celle. le celle però danno la corrente che gli viene chiesta, è ovvio che ci sarà una leggera differenza se alla batteria colleghi un diodo led o una stufa... Si può dire però in una certa misura che hai ragione pure tu, poiché celle con un' alto valore di scarica massima hanno una minore resistenza interna, di conseguenza riescono a dare sotto carico qualche A in più, ma si parla di una differenza microscopica agli assorbimenti a cui le useresti tu su questo modello. cmq nell'eventualità su un Hydrofoam ci vorrebbe un regolatore da circa 20A per stare tranquilli, e a occhio o un campanellino da 1750 kv o un hacker A20/26M, o meglio clone se vuoi risparmare. con 50 euro se prendi un campanellino e 70 se prendi il clone hacker te la cavi
ah dimenticavo ma sono batterie da 2 o 3 celle?
