Originalmente inviato da sot 123 Ma in realtà non sono riuscito ad alzarlo perchè appena prima dello stacco prende una direzione sua e poi si smonta sul pavimento.
Sembra addirittura che il comando del passo collettivo a volte rimanga bloccato.
L'unico comando di cui riscontro il regolare funzionamento è il comando sul rotore di coda.
Non capisco se c'è qualche procedura di settaggio iniziale che non ho capito bene oppure se devo provare a sostituire la centralina che purtroppo dovrei ordinare.
Voglio inoltre precisare che non può essere un problema mio personale di pilotaggio in quanto ho una buona esperienza nel pilotaggio di elicotteri. |
bohhhh!!!!! non insisto perche non sono cosi esperto, però da quello che scrivi mi ricorda i problemi che ho avuto io le prime volte.
provavo ad alzarlo in casa
ma ero li sempre indeciso e l'ho picchiato su tutti i muri di casa
appena davo un po di passo questo partiva dove voleva e bammm!!!!! una volta l'ho messo in cortile,tirato su deciso e via vola bene.
e figurati che io faccio poco più che hovering.
