Originalmente inviato da baldeagle Dicono poi di acquistare una testa con piatto e senza ? cosa vuol dire? |
se stai citando cosa ho scritto io, la questione è che il telaio "sport" (quello "vecchio" coi due semi telai per fiancata, e i servi anteriori sovrapposti) usa un piatto con dimensioni leggermente diverse nella parte inferiore, quella che si connette ai servi (in quella superiore, che ci connette al resto della testa, sono uguali) rispetto al piatto previsto per il telaio "pro" (che non ha semi-telai sulle fiancate, e che ha i servi anteriori affiancati)
il piatto "vecchio" già ce l'hai, il piatto "nuovo" verosimilmente sei obbligato a comprarlo con la testa nuova, verifica la compatibilità dei vari pezzetti prima di montarli
Originalmente inviato da baldeagle cosa è il satellite di cui si parla spesso, è una ricevente senza i connettori per i servi ? Come funziona ? |
è una "estensione" radio della ricevente, che migliora sensibilmente la ricezione del segnale radio, e permette di avere più antenne sul modello, in modo che il modello stesso non si oscuri il segnale da sè (utile per modelli che volano alto e lontano, certamente NON necessaria a un 450, opzionale anche sui 500)
leggo poi che possono funzionare anche da ricevente per centraline che non la integrano, ma qui ne so molto meno e in ogni caso vanno valutati i singoli casi
