Originalmente inviato da fai4602 Potrebbe pure darsi che il ruotino di coda sia montato male e porti l'aereo a destra, a volte basta piegare un po' il ruotino dalla parte più conveniente.
Certo che però la correzione di deriva a sinistra dovrebbe aiutare almeno fino a tanto che il modello non alza la coda.
E allora, perché il modello non alza la coda ?
Forse che il decollo è stato tentato con il vento in coda, o forse le batterie non davano quello che dovevano dare...............o forse la deriva è contraria. |
Bravo!
Infatti potrebbe anche essere un problema di ruotino devo fare varie prove.
No il vento non era in coda, sono sicuro al 100% avevo l'aria proprio in faccia.
Le batterie sono perfette nel radiocomando ho le sanyo 2300ahm e nell'aereo sono potentissime le 2000 ma non ricordo l'amperaggio.
Cmq il negoziante l'ha provato sotto i miei occhi, l'ha pilotato da Dio andava che era n'a bellezza.Tutto sta nel chi lo manovra.
Be cmq anche lui come ho già detto ha riscontrato questo problema nel decollo ma non ha saputo darmi aiuti tranne quello di compensare con lo stick a sin. in rullaggio. Vediamo tentero' in vari modi.
