Originally posted by BaroneRosso@09 marzo 2005, 15:08 Personalmente preferisco le NiCd per via della resistenza interna minore, in particolare se usi molti servocomandi hai uno spunto maggiore, di contro la capacita' e' inferiore e ti devi ricordare di ricaricarle piu' spesso.
Per il numero di celle con 5 i servi hanno piu' forza e velocita' consumando pero' un po' di piu', occhio solo se usi servi digitali, perche' alcuni non sono compatibili con le 5 celle e rischiano di bruciarsi. |
io le uso un po' tutte dipende dal modello e dai servi digitali e non! LiPoly in parallelo con diodo, nimh da 1050 alle 3000, Nicd ,dipende dal modello, sia 4,8 V che 6 V ! ad ogni sistema le sue batterie! ciao
Alberto
