Nel tuo caso, Bald, potresti prendere una testa dfc a buon mercato e saresti a posto. Togli la fb e metti la fbl, al massimo cambi i link.
Tarot Split type 450 DFC Flybarless Main Rotor Head set Parts - RH48025-01 450 DFC Flybarless Main Rotor Head & Swashplate Set Trex T-rex 450 (DFC450-001)
3 axis GYRO: c'è solo l'imbarazzo della scelta, dipende dal tuo budget.Io personalmente sono passato dal 3GX al Brain, il quale non ha paragone con l'Align. L'ho scelto per il costo relativamente accessibile, la facilità di setup via pc, volo senza rx ma con un sat Spektrum e, cosa non meno importante per me, perche ha l'autolevel.
Flybarless unit | MSHeli
Lo trovi anche usato da coloro che sono passati all'ultimo modello.
Se hai dubbi fai un fischio.
Ciaoooo
