Originalmente inviato da luigi.carlucci Io mi posiziono sotto il disegno un foglio di carta carbone e un cartoncino, spillo tutto con qualche punto di cucitrice in modo che non si sposti niente, ricalco con una matita appuntita il contorno del pezzo da riprodurre, e ottengo il disegno dei pezzi sul cartoncino.
Quando ho tutte le dime pronte tagliate e ricontrollate rispetto al disegno, le posiziono sulla tavoletta di balsa e le organizzo in modo da sfruttare al massimo il legno. A quel punto con un pennarello a punta finissima (0,1 o 0,2) disegno i contorni per il taglio. Così ottengo il miglior sfruttamento della tavoletta. Il balsa costa! |
Stesso sistema, salvo fare fotocopie del disegno e incollare le stesse con colla stick su cartoncino per poi ritagliare le dime.
