Vecchio 17 ottobre 16, 14:02   #3 (permalink)  Top
namigomio
Data registr.: 13-10-2016
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Bel progetto, però:
1) non credo che li trovi trasmissioni adatte ...
2) se è quello grande come il mignolo non te la sei cavata...
Lì se sai cosa comprare va sicuramente bene, ma se compri solo in base ai prezzi spendi di più perché dovrai comprare più volte ...
3) forse betulla da 0,4/0,6mm diciamo che è meglio ...
ah ok grazie per il consiglio ....
1)il problema è che cercando penso di aver trovato quello giusto ma ... penso ...
ho optato per una trasmissione flessibile (flex shaft)
come questa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Shaft_Set.html
questa mi sembra idonea .....
però questa mi sembra piu completa
H-King Marine Hydrotek Racing Boat Replacement Flexi-Shaft & Final Drive Shaft Set
poi ci monto questo "Strut mount" che misurando mi sembra idoneo ...
CNC Strut Mount
anche perchè ho letto che l'elica deve essere in line con la ciglia dei due scafi ... quindi ci siamo con le misure ... al massimo la limo un pochino o ciu aggiungo uno spessore ...
e questo il timone:
CNC Aluminium Boat Rudder w/Water Pick-up L95mm x W43mm
2) no per il motore stavo pensando solo di prendere un esc con reverse delle HK con sist di raffred ad acqua da 60A (spendere un po di piu per poi non spendere dopo come hai detto giustamente tu)
e usare il mio motore (piccolo piu di un mignolo ) ma almeno ci prendo la mano poi lo compro piu grande
3) se riesco a reperirlo (in Sardegna è difficile trovare queste cose ) a prezzi modici userò quello che mi ha consoigiato!
namigomio non è collegato   Rispondi citando
