Originalmente inviato da Robyfly74 Salve a tutti,come da titolo posseggo questo motore,premetto che l'ho preso usato,ma praticamente nuovo,dall'inizio non partiva,ma dopo aver regolato l'anticipo,mi è REGOLARMENTE PARTITO...lo smonto perché ho finito il rodaggio,per motivi di tempo lo rimonto dopo un mese e con mio grande stupore......NON PARTE..è collegato tutto bene,solo mi sono reso conto che quando do tensione alla centralina,con la candela ,tolta dal cilindro,emana comunque la scintilla sull'elettrodo,senza metterlo a massa....Non è normale Vero?che cosa è successo????le batterie sono cariche.....ma niente non parte PIÙ......qualche esperto mi può aiutare????o devo chiamare un'esorcista????? |
Forse si sono indurite un po le membrane del carburatore, oppure dello sporco/residuo al suo interno. Controlla se il carburatore aspira bene benzina. Penso che il problema sia tutto li.
Tienici aggiornati
