Ma da quanti mAh sono le celle??
Normalmente un pacco 3s con una lampadina da 21W (stop automobile...) dovrebbe consumare intorno a 2Amp, se vanno sotto i 3Volt/cella per un carico così basso....ma che tensione hanno a vuoto?
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
