Originalmente inviato da baldeagle testa nuova tipo quella della align 450DFC Main Rotor Head Upgrade Set H45162 che va sostituita a quella esistente. Per montarla devo togliere solo i tiranti esistenti e lo swash plate o altre parti ? |
se quel piatto è per il telaio del 450 PRO, dovrai tenere il tuo swashplate (che è per telaio "sport" , coi due servi davanti sovrapposti)
Originalmente inviato da baldeagle 2 acquistare un sistema fbl tipo 3GX, microbeast, brain o altra centralina? Quale scegliere come miglior compromesso costo/resa? |
non ricordo se e quanto sia consentito parlarne, ma certamente un clone cinese tipo K-bar, io nienti sacciu perchè ho usato solo BeastX, ma lo dicono tutti
Originalmente inviato da baldeagle 3 devo togliere anche la ricevente? |
no devi tenerla, a meno che la centralina non ne abbia una integrata, come la mia AR7200BX per radio Spektrum (per me mai più senza, ma sono casi rari)
Originalmente inviato da baldeagle 4 montando Il sistema fbl devo eliminare o no il gyro ora installato? |
lo elimini perchè incluso nella centralina
