Discussione: convertire hz in rpm
Vecchio 15 ottobre 16, 19:12   #4 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Polpizio Visualizza messaggio
in alternativa, avendo perso le informazioni di fabbrica, come faccio a stabile sul banco prova quale è il motore più performante? magari con l'aiuto di un multimetro? se sì, come dovrei impostarlo?
SE hai un banco prova VERO, non ti serve altro, ma credo che il tuo sia solo un supporto per tenere il motore mentre lo fai funzionare a vuoto.
Lubrifica tutte le bronzine e i cuscinetti, poi fai funzionare a vuoto tutti i motori con la stessa tensione, quello che consuma di piu' dovrebbe essere il piu' potente e quello che fa piu' giri , il consumo lo vedi con il tester in Amp con fondo scala 5 A , messo in serie con l'alimentazione del motore .
E' una prova "della serva" ma realistica, per avere le curve complete del motore io utilizzo un banco INERZIALE .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
