Originalmente inviato da damgiu Per trasferire bene i disegni stampati con una laser il ferro da stiro deve essere portato al massimo della temperatura e premuto con forza sul disegno.
Avevo anche fatto delle prove con le getto di inchiostro con buoni risultati: http://www.baronerosso.it/forum/luov...a-jnk-jet.html |
il metodo funzionava egregiamente con le fotocopie fatte con le vecchie macchine tipo rank xerox che usavano il toner in polvere. Bastava "stirare" senza tanta pressione e l'unico difetto era l'immagine rovesciata.
Ovviamente l'evoluzione tecnologica di oggi....ci fa ritornare alla carta incollata come ai tempi del traforo.
Ma almeno i disegni si possono affettare senza tanti patemi.
Riguardo ai metodi sopra descritti, anche io ho trovato che la colla stik è la più usabile, e si scolla inumidendo la carta con una spugnetta.
Nel passato,si ricalcavano i disegni interponendo carta carbone, si sforacchiavano i disegni con uno spillo per segnare la tavoletta al di sotto, si ridisegnavano i pezzi semplici direttamente sul balsa con matita e squadretta, o, nel caso di progetto proprio, si disegnavano i pezzi su cartoncino che poi ritagliato si usava come dima sul balsa
