Anche io sono passato al taglio con CNC. Ci sono molte societa' che lo fanno partendo da disegno. Comunque, quando devo tagliare a mano io uso il seguente metodo:
Ritaglio i pezzi in carta lasciando qualche mm di eccedenza poi posiziono la sagoma sul legno e fisso tutto il perimetro con scotch di carta (quello da imbianchini)
Lo scotch e' trasparente e quindi si vedono perfettamente le linee di taglio.
Se ci sono parti interne piccole parto a tagliare da quelle, se sono grandi ritaglio la carta vicino alle linee di taglio e anche li fisso tutto il perimetro con lo scotch.
in questo modo la sagoma e' sempre salda e quando ho finito di tagliare il pezzo e' pulito senza residui di colle varie.
