Originalmente inviato da carletttta Ai tempi, si metteva il disegno "rovescio" sul balsa e si inumidiva la carta....così facendo l'inchiostro si "muoveva" e lasciava una buona traccia sul legno; Devi fare qualche prova...nn ricordo se si usava alcool o acqua o cosa x inumidire... |
Acqua no, mi pare di averlo fatto con trielina.
Se i disegni vengono da stampa laser si può usare un ferro da stiro.
Non mi sono mai trovato granché con nessuno dei due metodi precedenti, troppo sbrodolata la traccia con carta e trielina, troppo debole la traccia con stampa laser, per cui in genere incollo la carta sul legno.
Ho provato colle spray riposizionabili ma l'applicazione e l'adesione non è proprio semplice, e varia molto col tipo di supporto (balsa, pioppo, betulla)
Con le colle non riposizionabili poi è uno schifo la rimozione dei residui.
Alla fine io mi trovo meglio con la semplice colla stick, la rimozione la faccio scaldando leggermente la carta con la pistola ad aria calda, e siccome sono fissato poi ripulisco le tracce di colla con diluenti vari
Se qualcuno ha altre dritte saranno sicuramente gradite
