Originalmente inviato da Elmas P.S.
Semplificando un po le cose ( cioè tenendo presente che lala, essendo rastremata, ha un carico che non è uniforme ma diminuisce verso le estremità: inoltre nell'ala il carico è ovviamente diretto dal basso verso l'alto...):
oltre a qualche altra semplificazione, ma il concetto è questo... |
Sìsì, qualcosa dei miei studi ancora lo ricordo :-)
Non avevo riflettuto sulla possibilità di rastremare i longheroni....metto anche questo nel baule dell'esperienza. Turnerà sicuramente utile.
Originalmente inviato da gattodistrada il peso in fusoliera grava sulle baionette alari.. il peso nelle ali dove grava?
teoricamente nessun grandissimo problema, l'importante e stare sul CG...
ricorda che la velocità raddoppia con il quadrato del peso.. quindi... non metterei ballast.. per avere un aumento della velocità poco significativo..se nasce galleggione nasce galleggione.. |
E infatti me lo terrò così. Il bombardone lo farò l'anno prossimo (forse) :-)
