Originalmente inviato da gekomike Grazie!
L'obiettivo sarebbe quello di avere un affare un po' galleggione per volare in pianura, in condizioni 'tipiche' da pianura padana, dove il vento di norma è debole.
In ogni caso potrei prevedere qualche sistema di ballast...Vedo che tendenzialmente si usano a questo scopo baionette più o meno pesanti, ma se il peso aggiuntivo fosse in fusoliera (ovviamente il più possibile attorno al baricentro) ci sarebbe qualche controindicazione? |
il peso in fusoliera grava sulle baionette alari.. il peso nelle ali dove grava?
teoricamente nessun grandissimo problema, l'importante e stare sul CG...
ricorda che la velocità raddoppia con il quadrato del peso.. quindi... non metterei ballast.. per avere un aumento della velocità poco significativo..se nasce galleggione nasce galleggione..
