Originalmente inviato da lucafuria Ho fatto la prova a terra senza naca.
Sembra vada meglio.
C'è però, un problema di mantenimento del minimo regolare, o meglio, non riesco a regolarlo in modo da mantenere un minimo che si aggiri sui 1800 giri/min.
Lo ottengo smagrendo dallo spillo del minimo, quindi chiudendo leggermente.
Di contro però, mi fa il vuoto con l'accelerata repentina, quindi devo riaprire, ma non troppo altrimenti poi non mette in moto.
Sta di fatto che alla fine ho tarato il tutto con un minimo non sufficientemente basso.
Ora il motore sembra che non si spenga |
Personalmente da un paio d'anni utilizzo questo "aggeggio":
RCD3002 Remote Controlled Nitro Engine Glow Plug Driver Ignitor Buzzer F06066 | eBay
Costa pochissimo, preleva alimentazione direttamente dalla ricevete, funziona in modo impeccabile e soprattutto dimentichi l'accendicandela...
Oltre che a dimenticarti le spente e un notevole risparmio sul nitrometano
Enrico
