Originalmente inviato da cardinal 21 Nn mi intendo di motori a benzina ma forse in qualche modo scalda e si spegne.... verifica la temperatura a terra.... magari può essere magro di alimentazione...mha... |
Vapor look, ovvero se il motore riscalda troppo la miscela aria benzina evapora prima di finire in camera di scoppio....
Sul nostro campo un Piper cub volava solo senza naca altrimenti si spegneva dopo alcuni minuti di volo..... 😐
Per farlo volare con la naca il socio ha dovuto cambiare motore....😒
