Originalmente inviato da el zimo Ciao, non ho la tua radio, io ho una ff9...comunque devi trovare la modalita con il piatto a 120°, nella ff9 è la modalita sr-3, poi come gli altri modelli metti le squadrette dei servi a 90°, però prima di rimetterle accendi il modello così i servi si settano al centro, setti il passo , il gyro, i giri del rotore etc...spero che in qualche modo ti sia stato utile, anche se non sono molto esperto,...sbrigati a settarlo, vola una favola!!! ![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif) |
Scusa l'ot,ma i servi sul piatto li avete montati con i silent block?
A me sembra che abbiano troppo gioco con i gommini,non so se,toglierli per rendere il sistema completamente rigido o meno.
Fulvio
